При соблюдении каких условий допускается использование координат пунктов подземной опорной маркшейдерской сети, если ее пункты расположены в зоне сдвижения? | Б.6.2
35. Если пункты подземной ОМС расположены в зоне сдвижения, допускается использование координат этих пунктов при соблюдении следующих условий:
дирекционный угол начальной стороны прокладываемого хода определен гироскопическим способом;
расстояние между последними пунктами в ходе изменилось не более чем на 15 см.
Пополнение сети при вышеуказанных условиях допускается не более трех раз, при общей протяженности участков не более 1,5 км.
