30. До начала передачи высот нивелированием выполняется контрольное определение превышений между реперами, используемыми как исходные. Допустимая разность между контрольным определением превышения и расчётным, полученным по отметкам высот, должна составлять не более 15 мм.
При геометрическом нивелировании прокладываются замкнутые и (или) висячие ходы в прямом и обратном направлениях. Допустимое расстояние между нивелиром и рейками - не более 100 м. Расхождение в превышениях на станции должно составлять не более 10 мм. Допустимая невязка нивелирного хода не должна превышать 50 (мм), где L - длина хода (км). Допустимая разность превышений для одной и той же линии в тригонометрических ходах должна составлять не более 0,0004l, где l - длина линии (м). Для ходов тригонометрического нивелирования, пройденных в прямом и обратном направлениях, допустимая невязка хода не должна превышать 100 (мм), где L - длина хода (км).
