Какие из перечисленных условий при передаче высот тригонометрическим нивелированием в теодолитных ходах указаны верно? | Б.6.2
42. Высоты пунктов съёмочных сетей определяются геометрическим нивелированием либо тригонометрическим нивелированием с соблюдением требований, установленных пунктом 30 настоящих Правил. В теодолитных ходах при передаче высот тригонометрическим нивелированием должны соблюдаться следующие условия: расхождение значений места нуля в начале и конце хода - не более 3";расхождение между двумя определениями высоты теодолита или сигнала - не более 10 мм; разность в превышениях одной и той же стороны - не более 1:1000 её длины; допустимая невязка хода должна быть не более 120 √L (мм), где L - длина хода (км).Тригонометрическое нивелирование допускается выполнять одновременно с проложением теодолитных ходов.
