Углы наклона осей валов подъемной машины и копровых шкивов определяются по результатам геометрического нивелирования концов вала. Какие допускаются расхождения между превышениями, полученными из двух независимых нивелирований? | Б.6.2
71. Углы наклона осей валов подъемной машины и копровых шкивов определяются по результатам геометрического нивелирования концов вала. Расхождение между превышениями, полученными из двух независимых нивелирований, допускаются не более: ±1 мм — для 6; ±2 мм — для 8.
