Какое расхождение допускается из прямого и обратного измерений при осуществлении измерения длин (интервала) между реперами наблюдательной станции в каждой серии наблюдений в прямом и обратном направлениях? | Б.6.2
56. Измерение длин (интервала) между реперами наблюдательной станции проводится в прямом и обратном направлениях с допустимым расхождением из прямого и обратного измерений не более 2 мм. Расхождение измеренных расстояний между крайними реперами профильных линий не должно превышать 1:10000 длины линии.
