Какая устанавливается высота подвески контактного провода на постоянных путях над головкой рельса на станциях и на перегонах соответственно? | Б.6.4
393. Устройство контактной сети технологического железнодорожного транспорта должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности. Высота подвески контактного провода над головкой рельса на постоянных путях должна быть не менее 6250 мм на станциях и не менее 5750 мм на перегонах.
