Какие перечисленные действия допускаются при работе автомобиля на линии? | Б.6.4
449. При работе на линии запрещаются:
- движение автомобиля с поднятым кузовом;
- движение автомобиля без включенных габаритных фар;
- остановка, стоянка, ремонт и разгрузка под ЛЭП;
- в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м (за исключением работ по проведению траншей);
- переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных предохранительными устройствами;
- перевозка посторонних людей в кабине без разрешения руководителя (главного инженера) организации или главного инженера угольного разреза;
- выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;
- остановка автомобиля на уклоне и подъеме;
- движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса;
- эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя;
- нахождение персонала под поднятым, незастопоренным кузовом.
