Как часто должна проверяться исправность действия (срабатывания) реле утечки тока электротехническим или эксплуатационным персоналом? | Б.6.4
514. Исправность действия (срабатывания) реле утечки тока должна проверяться в каждой смене перед началом работы электротехническим или эксплуатационным персоналом. При этом периодичность проверки реле утечки тока должна быть не реже:
- одного раза в десять дней - для реле утечки внутри экскаваторов;
- одного раза в день - для реле утечки буровых станков и подстанций.
Результаты проверки реле утечки тока должны заноситься в книгу приема-сдачи смен.
