Какое допускается максимальное количество соединений в каждом пролете на один провод или трос? | Б.6.4
546. Соединение многопроволочных проводов из однородного металла передвижных ЛЭП напряжением выше 1000 В должно проводиться с помощью зажимов или скруткой по способу "елочка". При применении многопроволочных проводов или тросов из разнородных металлов необходимо применять соединительные зажимы. Запрещается применение на ЛЭП расчлененных многопроволочных проводов.
В каждом пролете на один провод или трос допускается не более трех соединений.
