Что из перечисленного должна содержать проектная документация на производство маркшейдерских работ? | Б.6.4
3. При проектировании маркшейдерских работ проектная документация на производство маркшейдерских работ должна содержать:
сведения об исходных данных для проектирования, состав маркшейдерских работ по объектам (участкам), связанным с пользованием недрами, включая сроки и условия создания, развития и реконструкции маркшейдерских сетей;
краткое описание и графические материалы, характеризующие горно-геологические условия мест производства маркшейдерских работ;
исходные данные и значения их величин (далее - исходные данные) для производства маркшейдерских работ;
описание методик (методов) измерений при производстве маркшейдерских работ с применением средств измерений (приборов) (далее - инструментальные измерения), обработки и интерпретации полученных результатов измерений, способы расчета прикладных значений величин (параметров), описание условий, обеспечивающих достоверное определение опасных зон, мер по охране горных разработок, зданий, сооружений и объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами, и учет объемов горных разработок;
метрологические и технические характеристики средств измерений, используемых при производстве маркшейдерских работ, показатели точности измерений (определений), допустимые и (или) критические значения контролируемых параметров;
способы обработки и уравнивания результатов измерений, параметры прогнозных величин и значений, оценка (анализ) точности маркшейдерских работ;
схемы местоположения пунктов (знаков, реперов) маркшейдерских сетей, их конструкции и способы закладки, а также графические материалы (планы, разрезы, проекции, профили, графики), отражающие состав и содержание маркшейдерских работ;
перечень (состав) зданий, строений, сооружений, горных выработок и объектов, связанных с пользованием недрами, для проведения пространственно-геометрических измерений (далее соответственно - маркшейдерская съемка, объекты маркшейдерской съемки);
перечень исходной и подготавливаемой по результатам выполненных работ маркшейдерской документации, ее состав и содержание;
перечень мероприятий по безопасному производству маркшейдерских работ.
