Какой из перечисленных критериев является коэффициентом запаса устойчивости при детерминированном подходе? | Б.6.4
38. При детерминированном подходе критерием устойчивости является коэффициент запаса устойчивости (отношение удерживающих и сдвигающих сил на сформировавшейся поверхности скольжения), который должен быть не меньше нормативного, установленного в приложении № 4 к Правилам. При вероятностном подходе критерием устойчивости является коэффициент запаса устойчивости - допустимая вероятность развития деформаций, которые определяются проектной документацией с учетом размещения элементов инфраструктуры объекта недропользования.
