Какие перечисленные элементы не должны отображаться на планах поверхности при составлении планов и схем развития горных работ? | Б.6.4
15.1. На планах поверхности должны отображаться:
- устья выходящих на поверхность действующих, законсервированных и ликвидированных горных выработок;
- объекты наземных и подземных коммуникаций (при наличии);
- объекты застройки площади залегания полезных ископаемых (горного отвода) с выделением зданий и сооружений, подлежащих охране от вредного влияния горных работ;
- места образования провалов, оползней, прорыва плывунов.
15.2. На погоризонтных маркшейдерских планах и (или) проекциях на вертикальную и горизонтальную плоскости при подземном способе ведения горных работ должны отображаться:
- абсолютные отметки устьев стволов и скважин, околоствольных дворов (руддворов) и горизонтов;
- контуры пластов (рудных тел), углы их падения и простирания;
- мощность полезного ископаемого (фактическая и планируемая к отработке);
- контуры блоков, целиков, участков, лав, камер, иных очистных или добычных выработок (включая выводимых из эксплуатации и (или) погашаемых), в том числе при внесении изменений в планы и схемы развития горных работ, с указанием их номеров и характеризующих данных, включая среднее содержание и зольность полезного ископаемого;
- места образования потерь полезных ископаемых;
- схема вентиляции и дегазации, виды механизации выемки, типы крепи, способ управления кровлей в подготовительных и очистных забоях;
- границы безопасного ведения горных работ, барьерных и предохранительных целиков, участков с закладкой выработанного пространства и постоянно затопленных выработок;
- данные о водопритоках и объемах водосборников, участки действующих пожаров, места прорыва плывунов, горных ударов с датами событий и иными данными;
- места фактического и планируемого возведения постоянных водонепроницаемых перемычек, размещения противопожарного оборудования, водоотводящих установок;
- сетка высот.
