Какие обязательные требования не соответствуют Правилам безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом при эксплуатации бульдозера, скрепера или погрузчика на разрезе, отвале? | Б.6.4
289. Запрещается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым отвалом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, отвал или ковш, а также допускать работу техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией организации-изготовителя.
290. Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной передаче в трансмиссии, или устройства для запуска двигателя из кабины.
291. Запрещается находиться под поднятым отвалом или ковшом самоходной техники.
Для осмотра отвала или ковша снизу его необходимо опустить на подкладки, а двигатель выключить.
