Какие условия необходимо выполнять при погрузке горной массы в автомобили экскаваторами (погрузчиками)? | Б.5.1
447. При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами (погрузчиками) должны выполняться следующие условия:
- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть остановлен;
- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста экскаватора (погрузчика);
- погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос ковша над кабиной автомобиля запрещается;
- высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать 3 м;
- нагруженный автомобиль может следовать к пункту разгрузки только после звукового и (или) светового сигналов машиниста экскаватора (погрузчика);
- ожидающий погрузки автомобиль должен находиться вне зоны действия экскаватора (погрузчика) (радиус действия ковша плюс 15 метров) и становиться под погрузку только после звукового и (или) светового сигналов машиниста экскаватора (погрузчика) или оператора погрузочного устройства.
Не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.
При двухсторонней погрузке экскаватором типа прямая или обратная механическая лопата самосвалы, поставленные под погрузку, должны находиться за пределами радиуса действия контргруза экскаватора данного типа.
