При каком минимальном расстоянии по воздуху от подъемной или выдвижной части экскаватора, погрузчика или бурового станка в любом ее положении, включая наибольший допускаемый конструкцией подъем, до ближайшего провода воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ разрешается работа этой техники? | Б.5.1
536. Работа экскаваторов, погрузчиков, буровых станков вблизи ВЛ, находящихся под напряжением, допускается в том случае, когда расстояние по воздуху от подъемной или выдвижной части в любом ее положении, в том числе и при наибольшем, допускаемом конструкцией подъеме или боковом вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 2 м при напряжении до 20 кВ, и не менее 4 м при напряжении 35 кВ. При пересечении (сближении) ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от нижнего фазного провода линии до верхней точки машин или груза должно быть не менее 2 м при напряжении до 20 кВ, и не менее 2,5 м при напряжении до 35 кВ.
