Каким должен быть уклон верхних горизонтальных плоскостей зданий, сооружений и отдельных помещений фабрики, в которых предусмотрена уборка угольной пыли мокрым способом, для обеспечения стока воды? | Б.5.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.5.2 Обогащение и брикетирование углей (сланцев).
23. Конструктивные решения зданий, сооружений и отдельных помещений фабрики, в которых предусмотрена уборка угольной пыли мокрым или пневматическим способом, должны отвечать следующим требованиям:
- геометрическая форма конструкций должна быть простой, с минимальным модулем поверхности;
- поверхность конструкций должна быть без замкнутых пространств, в которых могла бы застаиваться вода или скапливаться пыль;
- верхние горизонтальные плоскости должны быть с уклоном не менее 10 % для обеспечения стока воды;
- внутренние поверхности следует покрывать водоотталкивающими красками, облицовочными плитками и другими водозащитными материалами;
- вертикальные плоскости должны быть защищены от подтеков воды, стекающей с горизонтальных поверхностей при мокрой уборке.
