Какой должна быть продолжительность звукового сигнала перед запуском механизмов? | Б.5.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.5.2 Обогащение и брикетирование углей (сланцев).
69. Перед дистанционным пуском механизмов должен подаваться звуковой сигнал длительностью не менее 5 секунд, слышимый на всех площадках у запускаемых механизмов. При дистанционном или автоматическом управлении предпусковая звуковая сигнализация у механизмов не требуется: при размещении в запираемых помещениях, доступных только квалифицированных работников; если конструктивное исполнение исключает возможность прикосновения к движущимся и вращающимся частям (вентиляторы на крышах, насосы в отдельных помещениях). Около механизмов должны быть установлены плакаты, предупреждающие о возможности дистанционного или автоматического пуска.
