Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.5.2 Обогащение и брикетирование углей (сланцев).
636. Для безопасного движения людей по наклонным галереям с углом наклона более 7° на полу должны укладываться трапы с планками, прикрепленными через 0,4 - 0,5 м, и устанавливаться металлические поручни вдоль става конвейера.
Лестницы переходных мостиков, площадок для обслуживания конвейеров должны иметь угол наклона к горизонту:
- не более 45° при постоянной эксплуатации;
- не более 60° при эксплуатации один - два раза в смену;
- не более 90° при эксплуатации не более одного раза в смену.
В случае невозможности размещения маршевых лестниц возможно применение вертикальных лестниц.
Лестницы должны быть ограждены поручнями высотой не менее 1 м. Вертикальные лестницы высотой более 2 м должны иметь ограждения в виде дуг со стороны спины рабочего, перемещающегося по лестнице.
Ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м. Ширина вертикальных лестниц - от 0,4 до 0,6 м.
