844. В угледобывающей организации распорядительным документом технического руководителя (главного инженера) угледобывающей организации должна быть создана комиссия, осуществляющая контроль выполнения мер по изоляции неиспользуемых горных выработок и выработанных пространств.
Вышеуказанная комиссия проводит:
- визуальный контроль ИП, проверку состава рудничной атмосферы у ИП индивидуальными переносными приборами контроля газов и замер температуры воздуха в изолированном пространстве и температуры воды - не менее двух раз в год (у ИП, изолирующих неиспользуемые горные выработки и выработанное пространство на пластах угля, склонных к самовозгоранию - не менее одного раза в квартал);
- визуальный контроль на земной поверхности изоляции устьев, изолированных неиспользуемых горных выработок - не менее двух раз в год (при разработке пластов угля, склонных к самовозгоранию - не менее одного раза в квартал);
- визуальный контроль на земной поверхности изоляции провалов и трещин - не менее двух раз в год (при разработке пластов угля, склонных к самовозгоранию - не менее одного раза в квартал).
Результат комиссионной проверки оформляется актом проверки ИП. Акт проверки ИП утверждает главный инженер шахты.
