К какой категории интенсивности проявления горного давления относится горная выработка при расчетном смещении пород кровли от 50 до 200 мм? | Б.5.3
Расчет параметров крепи для кровли горных выработок 12. При определении и выборе документации крепления в зависимости от расчетных смещений и от интенсивности проявлений горного давления выделяются следующие условия поддержания горных выработок: небольшое горное давление, при смещениях кровли меньше 50 мм; горное давление средней интенсивности, при смещениях кровли от 50 до 200 мм включительно; интенсивное горное давление, при смещениях кровли более 200 мм.
