Кто при приемке скрытых работ должен проверить конструктивные решения и параметры изолирующих перемычек (ИП), которые невозможно будет проверить после возведения ИП? | Б.5.3
797. При возведении ИП следует проводить приемку скрытых работ. При приемке скрытых работ комиссия, назначенная распорядительным документом главного инженера шахты, проверяет конструктивные решения и параметры ИП, которые невозможно будет проверить после возведения ИП, на их соответствие документации на изоляцию.
При приемке скрытых работ должны быть проверены:
глубина и ширина вруба;
усиливающее крепление;
отсутствие гальванической связи между изолированной частью выработки и действующими выработками;
материал и конструкция опалубки;
трубы для спуска воды из изолированного пространства, трубы для контроля температуры и газового состава рудничной атмосферы в изолированном пространстве, трубы для подачи в изолированные горные выработки и выработанные пространства огнетушащих средств и средств профилактики и предупреждения пожаров.
Комиссия по приемке скрытых работ оформляет акт приемки скрытых работ.
