В каком случае вновь сооруженный дегазационный газопровод считается выдержавшим испытание на плотность соединения труб? | Б.5.3
500. Все вновь сооружаемые дегазационные газопроводы испытываются на плотность соединения труб под разрежением не менее 15 кПа (113 мм рт. ст.). Газопровод считается выдержавшим испытание, если снижение разрежения в нем за первые 30 минут после его перекрытия не превышает 10 мм рт. ст.
