При каком максимальном содержании метана (% объемной доли) в поступающей струе на выемочный участок, в очистные выработки, к забоям тупиковых выработок и в камеры, обеспечивается безопасное аэрогазовое состояние по метану? | Б.5.3
92. Безопасное аэрогазовое состояние по метану обеспечивается, если содержание метана не превышает следующих величин (% объемной доли):
- в исходящей струе воздуха из очистной или тупиковой выработки, камеры, выемочного участка, поддерживаемой выработки - 1;
- в камере подземной дегазационной станции (далее - ДС) - 1;
- в исходящей струе крыла, шахты - 0,75;
- в поступающей струе на выемочный участок, в очистные выработки, к забоям тупиковых выработок и в камеры - 0,5;
- местные скопления метана - 2;
- на выходе смесительных камер - 2.
В трубопроводах для изолированного отвода метана с помощью вентиляторов (эжекторов) безопасной является концентрация метана менее 3,5 % объемной доли, для дегазационных трубопроводов - менее 3,5 или более 25 % объемной доли.
При обнаружении в выработках и трубопроводах для изолированного отвода метана с помощью вентиляторов (эжекторов) концентраций метана выше указанных предаварийных пороговых уровней (кроме местных скоплений) автоматически формируются световой и звуковой предупредительные сигналы, электрооборудование, расположенное в забоях и выработках, по которым проходит контролируемая воздушная струя с повышенным содержанием метана отключается от напряжения питания.
