При каком превышении содержания метана в рудничной атмосфере в газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных газоотсасывающих установок происходит автоматическое отключение электроэнергии, подаваемой на оборудование в контролируемых (защищаемых) выработках? | Б.5.3
п. 97 ФНП Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 506
97. Система АГК осуществляет контроль метана в соответствии с требованиями пунктов 93 - 96 Инструкции и АГЗ - автоматическое отключение электроэнергии, подаваемой на оборудование в контролируемых (защищаемых) выработках, при превышении содержания метана в рудничной атмосфере следующих предаварийных уставок (% объемной доли):
- 2,0 у буровых станков и комбайнов;
- 2,0 в призабойном пространстве тупиковых выработок, а также у проходческих или промежуточных полков в вертикальных стволах;
- 2,0 в тупиках и сопряжениях лав, при поддержании сопряжений секциями механизированной крепи, вентиляционных, конвейерных выработках, погашаемых вслед за очистными забоями;
- 1,0 в исходящих струях тупиковых выработок, в том числе в исходящих струях вертикальных стволов;
- 1,0 в исходящих струях очистных выработок и выемочных участков;
- 1,0 у передвижных электрических подстанций, устанавливаемых в тупиковых выработках;
- 1,0 в перекачных камерах водоотлива вертикальных стволов;
- 0,5 в поступающих струях выемочных участков и очистных выработок, а также перед ВМП с электродвигателями;
- для предупреждения загазирований допускается настройка датчиков на отключение ВМП на 1,0 % объемной доли при условии, что со всех электроприемников в тупиковой и очистной выработках при концентрации метана в поступающей струе более 0,5 % объемной доли будет автоматически сниматься напряжение;
- 1,0 в выработках с исходящей струей воздуха за пределами выемочных участков у сопряжений с вентиляционными штреками;
- 1,0 в выработках с исходящей струей воздуха за пределами выемочных участков перед ЦПП и передвижными подстанциями;
- 1,0 в камерах для машин и электрооборудования, проветриваемых исходящими струями воздуха;
- 2,0 при контроле слоевых и местных скоплений метана в горных выработках;
- 2,0 у смесительных камер ГОУ;
- 1,0 в выработках с оборудованными смесительными камерами, в вентиляционных выработках выемочных участков и в выработках за пределами выемочных участков;
- 1,0 в выработках с оборудованными смесительными камерами;
- 1,0 в камерах ГОУ;
- 0,75 в исходящих струях крыльев и шахт;
- 2,0 в призабойных пространствах присечных выработок;
- 1,0 в исходящих струях из призабойных пространств присечных выработок;
- 3,5 в газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных ГОУ;
- 1,0 на сопряжении лавы с вентиляционным штреком над верхним (нижним) приводом лавного скребкового конвейера для шахт III категории и выше;
- 2,0 у бункеров.
По решению главного инженера шахты отключение электроэнергии производится при концентрации метана ниже указанных предаварийных уставок.
Для предупреждения частых отключений электрооборудования в очистной выработке, вызванных неравномерностью метановыделения, допускается по мероприятиям, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) угледобывающей организации, предусматривающими дополнительные меры по контролю аэрологической безопасности, настраивать датчик исходящей струи воздуха из очистного забоя на отключение электроэнергии на выемочном участке при достижении значений содержания метана, равных уставкам срабатывания плюс абсолютная погрешность датчика контроля, но не более 0,3 %.
