Где необходимо устанавливать датчики стационарной аппаратуры аэрогазового контроля оксида углерода? | Б.5.3
413. Датчики стационарной аппаратуры АГК оксида углерода устанавливаются:
- в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в верхней ее части, на расстоянии 10 - 20 м от забоя. Датчик отключает электроэнергию в очистном забое и выработках выемочного участка по ходу движения исходящей струи при достижении концентрации оксида углерода 0,0017 %. Информация с датчика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;
- в выработках с оборудованными смесительными камерами на выходе из смесительной камеры по ходу движения вентиляционной струи. Датчик устанавливается под кровлей выработки на стороне сооруженной смесительной камеры. Датчик отключает электроэнергию на выемочном участке и в выработках по ходу движения вентиляционной струи при достижении концентрации оксида углерода 0,0017 %. Информация с датчика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;
- в газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных ГОУ. Датчик контролирует содержание оксида углерода в исходящей из выработанного пространства струе. Информация с датчика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и регистрироваться.
