Какие из перечисленных сведений необходимо указывать на схеме вентиляции шахт? | Б.5.3
п. 337 ФНП Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 506
337. На схеме вентиляции шахт указываются:
- расчетный и фактический расход воздуха, поступающего в шахту, на крылья, панели, блоки и горизонты;
- расчетный и фактический расход воздуха, исходящего из шахты, с крыльев, панелей, блоков и горизонтов;
- расчетный и фактический расход воздуха, поступающего на выемочные участки и в очистные забои;
- расчетный и фактический расход воздуха, исходящего из выемочных участков и очистных забоев;
- расчетный и фактический расход воздуха, поступающего в забои подготовительных выработок, а также к местам установки ВМП;
- расчетный и фактический расход воздуха, исходящего из подготовительных выработок;
- расчетные и фактические внутренние утечки воздуха на выемочном участке, горизонте, крыле и в шахте;
- расчетные и фактические внешние утечки воздуха;
- расчетный и фактический расход воздуха для проветривания камер и поддерживаемых выработок;
- фактическая скорость воздуха в очистных и тупиковых выработках.
На схему вентиляции шахты расчетный расход воздуха наносится красным цветом, фактический - черным.
Для фактического расхода воздуха указывается дата его замера.
Для внутренних и внешних утечек воздуха указываются их абсолютная и относительная величины. Относительная величина внешних утечек воздуха определяется как процентное отношение их абсолютной величины к подаче ВГП, внутренних - как процентное отношение их абсолютной величины к расходу воздуха, поступающего в шахту.
Главный инженер шахты принимает решение о размещении данных, предусмотренных настоящим пунктом, в таблицах на стандартных листах бумаги формата A3 или A4. Данные, размещенные в таблицах на стандартных листах бумаги формата A3 или A4, на схеме вентиляции шахты не указываются.
