Где система аэрогазового контроля должна осуществлять непрерывный автоматический контроль содержания метана в рудничной атмосфере? | Б.5.3
93. В газовых шахтах система АГК должна осуществлять непрерывный автоматический контроль содержания метана в рудничной атмосфере:
в зонах выделения метана у буровых станков и комбайнов;
в призабойных пространствах тупиковых выработок, проводимых по газоносным пластам (породам) при длине выработки более 6 м, и исходящих вентиляционных струях при длине выработки более 50 м;
при наличии в тупиковой части выработки передвижной подстанции - у подстанции;
в тупиковых выработках, опасных по слоевым скоплениям метана, длиной более 100 м, дополнительно у мест возможных скоплений;
в призабойных пространствах и исходящих струях из призабойных пространств присечных выработок;
у ВМП с электрическими двигателями при разработке пластов, опасных по внезапным выбросам, а также при установке вентиляторов в выработках с исходящей струей воздуха из очистных и тупиковых выработок;
в поступающих в очистные выработки струях;
в исходящих струях очистных выработок и в исходящих струях выемочных участков;
над приводом лавного конвейера при использовании напряжения 3 (3,3) кВ в шахтах III категории и выше;
в тупиках выработок, погашаемых вслед за очистными забоями со стороны исходящей струи, при поддержании сопряжений секциями механизированной крепи;
в камерах для машин и электрооборудования, проветриваемых исходящими струями воздуха и камерах ДС;
в местах установки электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения;
в выработках с исходящими струями воздуха за пределами выемочных участков (до стволов), если в них имеются электрооборудование и кабели;
в исходящих струях крыльев и шахт;
у смесительных камер и бункеров;
в камерах газоотсасывающих вентиляторов;
в местах определения газообильности выемочных участков, крыльев, панелей, блоков, горизонтов, шахтопластов и шахты.
Места контроля содержания метана в рудничной атмосфере, не предусмотренные пунктом 93 Инструкции, устанавливаются проектными решениями.
