Каким должно быть расстояние между находящимися на смежных платформах длинномерными материалами или оборудованием при доставке их в составах с использованием предназначенных для этих целей вагонеток или платформ, сцепленных между собой жесткими сцепками? | Б.5.3
228. При доставке длинномерных материалов и оборудования в составах необходимо применять предназначенные для этих целей вагонетки или платформы, сцепленные между собой жесткими сцепками. Длину жесткой сцепки выбирают с таким расчетом, чтобы между находящимся на смежных платформах длинномерным материалом или оборудованием выдерживалось расстояние не менее 300 мм.
