Каково максимально допустимое количество людей, находящихся одновременно на каждом этаже клети из расчета на 1 м² пола? | Б.5.3
240. Запрещается эксплуатация клетей, служащих для спуска и подъема людей, при:
неисправных или отсутствующих сплошных металлических открывающихся крыш или лазов в них;
нарушении сплошности пола клети;
неисправной или отсутствующей обшивке из металлических листов на полную высоту длинных сторон (боков) клети;
наличии отверстий и иных нарушений сплошности в боковых сторонах, в зонах на расстоянии до 0,5 м от оси проводников в обе стороны;
неисправных или отсутствующих поручнях вдоль длинных сторон клетей;
неисправных или отсутствующих дверях, или других ограждающих приспособлений, предотвращающих возможность выпадения людей из клети с коротких (торцевых) сторон клети;
неисправных или отсутствующих на дверях клети наружных засовах, блокировках от самопроизвольного открывания двери наружу, от соскакивания блокировки при движении клети.
Запрещается изменять предусмотренную организации-изготовителя изготовителем конструкцию дверей или других ограждений, делать высоту их верхней кромки над уровнем пола клети менее 1,2 м, нижней кромки - более 1,5 м.
Запрещается перевозка людей, находящихся одновременно на каждом этаже клети в количестве, превышающем количество людей из расчета пять работников на 1 м2 пола.
Клети, предназначенные для спуска грузов в вагонетках, запрещается эксплуатировать с неисправными либо отсутствующими стопорами, обеспечивающими удержание вагонеток при движении клети по стволу.
