Какие радиусы закругления рельсовых путей и переводных кривых в действующих горных выработках устанавливаются для колей 600 и 900 мм? | Б.5.3
245. Строение напочвенного рельсового пути в горных выработках должно быть определено документацией на выполнение горных работ.
Радиусы закругления рельсовых путей и переводных кривых во вновь вводимых горных выработках для колеи 600 мм должны быть не менее 12 м, а для колеи 900 мм - не менее 20 м.
На сопряжении горных выработок, не предназначенных для локомотивной откатки, допускается закругление радиусом не менее 4-кратной наибольшей жесткой базы подвижного состава.
Радиус закруглений рельсовых путей с колеей 600 мм в действующих горных выработках не должен быть менее 8 м, а для рельсовых путей с колеей 900 мм - менее 12 м.
