Какой должна быть ширина ленты ленточного конвейера для перевозки людей в выработках с углами наклона более 10°? | Б.5.3
5. Перевозка людей ленточными конвейерами разрешается в выработках с углами наклона до 18° при номинальной скорости ленты не более 3,15 м/с. При этом ширина ленты должна быть не менее 800 мм при углах наклона выработки до 10° включительно и не менее 1000 мм - при углах более 10°.
