В каких из перечисленных случаев обеспечивается надежность болтового соединения заземляющих проводников? | Б.5.3
164. Надежность болтового соединения заземляющих проводников обеспечивается следующим:
- диаметр зажима - не менее 8 мм;
- контактные поверхности - не менее площади шайбы для принятого болта и должны быть зачищены;
- болты и гайки снабжаются пружинными шайбами или контргайками.
Заземляющие проводники и места их соединений выполняют так, чтобы они были доступны для осмотра.
