Каким должно быть расстояние между анкерами анкерной крепи в случае использования в качестве местных заземлителей ее металлических элементов? | Б.5.3
171. В качестве местных заземлителей допускается использование металлических элементов рамной и анкерной крепей, при этом расстояние между анкерами, к которым присоединяется заземляющий проводник, должно быть не менее 1,5 м.
