При каком из перечисленных повреждений кабелей напряжением 3300 В допускается ремонтировать их с помощью пастообразных или липких ленточных и других полимерных изоляционных материалов? | Б.5.3
67. При обнаружении порезов или признаков абразивного износа на оболочке кабелей напряжением 3300 В выполняется одно из следующих мероприятий:
замена всего кабеля;
замена поврежденного участка с установкой линейного электрического соединителя (штепсельного разъема);
выполнение ремонта оболочки с применением вулканизации или установкой ремонтных муфт из композиционных материалов, имеющих соответствующие разрешительные документы на применение в шахтах.
После устранения неисправности кабеля проводится диагностическое тестирование присоединения, на котором выполнены ремонтные работы.
Допускается ремонт (восстановление) оболочки этих кабелей с незначительными порезами, но без повреждения экранов и изоляции основных (силовых) жил с помощью пастообразных или липких ленточных и других полимерных изоляционных материалов. При этом после восстановления оболочки должно быть также проведено диагностическое тестирование присоединения с восстановленным кабелем.
