Какие работы допускается выполнять в порядке текущей эксплуатации по распоряжению со снятием напряжения в электроустановках напряжением 3300 В? | Б.5.3
70. В электроустановках напряжением 3300 В по наряду выполняются:
- работы по монтажу, наладке, испытаниям, ремонту, ревизии, демонтажу - со снятием напряжения;
- плановые работы по диагностическому высоковольтному тестированию состояния изоляции электрооборудования и кабелей на всех присоединениях к ПУПП и коммутационным аппаратам, а также после монтажа и ремонта электрооборудования и кабелей.
71. В порядке текущей эксплуатации по распоряжению со снятием напряжения в электроустановках напряжением 3300 В выполняются небольшие по объему кратковременные (в течение одной смены) ремонтно-профилактические работы:
- установка (замена поврежденных) коммутационных аппаратов;
- ремонт (восстановление) оболочки кабелей;
- диагностическое тестирование изоляции электрооборудования и кабелей после срабатывания защиты от токов коротких замыканий и утечек (замыканий) тока на землю, а также после установки (замены поврежденных) электрических соединителей и ремонта (восстановления) оболочки кабелей;
- взвод защиты от токов коротких замыканий и утечек (замыканий) на землю после проведения тестирования, если для этого требуется открытие крышек обслуживаемых отделений коммутационных аппаратов и распределительного устройства низшего напряжения ПУПП;
- замена блоков управления и защиты, измерительных приборов, предохранителей, сигнальных ламп в обслуживаемых отделениях коммутационных аппаратов и распределительного устройств низшего напряжения ПУПП;
- установка (замена поврежденных) электрических соединителей;
- аналогичные работы, необходимость в которых может возникнуть в порядке текущей эксплуатации электрооборудования.
