501. Главные и участковые водоотливные установки должны иметь не менее двух, не соединенных между собой водосборников.
Водосборники главного водоотлива должны заполняться при максимальном притоке воды в них - не менее чем за 4 часа, водосборники участковых водоотливов - не менее чем за 2 часа.
В шахтах, в горные выработки которых возможно поступление больших объемов воды в течение небольшого интервала времени (далее - прорывы воды), необходимо предусматривать меры по предупреждению затопления горных выработок при прорывах воды.
При притоках воды в горную выработку менее 50 м3/ч участковая водоотливная установка может иметь один водосборник.
Устройство участковых водоотливных установок без специальных камер допускается при притоках менее 50 м3/ч.
