Какой должна быть температура пород разбираемого слоя, при которой разрешается производить работы по тушению или разборке горящих породных отвалов? | Б.5.3
145. Перед началом работ по тушению или разборке горящих породных отвалов должны проводиться контрольные температурные съемки. Работы по тушению и разборке породных отвалов проводятся при контроле температуры пород разбираемого слоя. Температура перемещаемых при разборке пород не должна превышать 80 °C.
