Какое требование к бурению и оборудованию контрольных скважин при производстве контроля за тушением эндогенного и (или) экзогенного пожара указано верно? | Б.5.3
91. Бурение и оборудование контрольных скважин следует проводить с соблюдением следующих требований:
глубина контрольных скважин должна соответствовать проектным значениям;
скважины должны обсаживаться металлическими газовыми трубами;
нижняя труба обсадной колонны на длине не менее 10 м должна иметь перфорацию отверстиями диаметром не более 10 мм, расположенными по спирали с шагом 0,75 м в количестве пяти штук на 1 м длины спирали;
верхняя труба обсадной колонны должна быть закрыта металлической заглушкой на резьбе и выходить из устья скважины на 0,5 - 1,0 м;
на трубе, выходящей на земную поверхность, должен быть установлен указатель с порядковым номером скважины;
устье скважины вокруг колонны обсадных труб должно быть затампонировано песчано-цементной смесью.
По решению главного инженера шахты (разреза) проводится каротаж контрольных скважин.
