Какое максимальное значение не должно превышать падение давления в системе за 4 часа при начальном давлении, равном рабочему, при испытаниях на плотность соединений коммуникаций и технических устройств по переработке криптоноксенонового концентрата, смеси криптона и ксенона? | Б.3.3
2316. Проверка герметичности соединений коммуникаций и технических устройств по переработке криптоноксенонового концентрата, смеси криптона и ксенона должна выполняться при проведении испытаний на плотность после монтажа и после каждого ремонта, связанного с разборкой соединений. При испытаниях на плотность падение давления в системе за 4 часа при начальном давлении, равном рабочему, не должно превышать 0,01 МПа. В процессе эксплуатации не реже одного раза в неделю должна производиться проверка герметичности соединений в соответствии с технологической инструкцией.
