При каком расположении дистанционно управляемой запорной и регулирующей арматуры, установленной на трубопроводе кислорода с давлением выше 1,6 МПа, для защиты персонала при возгорании арматуры следует устанавливать защитные экраны? | Б.3.3
2328. Если дистанционно управляемая запорная и регулирующая арматура, установленная на трубопроводе кислорода с давлением выше 1,6 МПа, расположена на расстоянии менее 3 м от рабочих мест, то для защиты персонала при возгорании арматуры следует устанавливать защитные экраны.
Если по местным условиям защитный экран не может быть установлен, то применяемая дистанционно управляемая арматура должна отвечать требованиям, которые предъявляются к арматуре, управляемой по месту.
