2383. Перед началом ремонта внутри кожуха блока разделения воздуха необходимо провести анализ воздуха рабочей зоны в определенных местах, объемная доля кислорода в котором должна быть в пределах 19 - 23 %.
В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 30 минут, а далее - не реже двух раз в смену.
При объемной доле кислорода в воздухе ниже 19 % или выше 23 % ремонтные работы должны немедленно прекращаться, а ремонтный персонал выводиться в безопасную зону.
