С какой периодичностью проводится регулирование процессов сжигания газа при техническом обслуживании внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования? | Б.3.3
2084. Техническое обслуживание внутренних газопроводов природного газа и газоиспользующего оборудования в производственных зданиях предприятий должно производиться не реже одного раза в месяц, если другие сроки не установлены документацией изготовителей газоиспользующего оборудования. Работы по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования должны производиться без его отключения. При техническом обслуживании внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования должны выполняться следующие виды работ: проверка герметичности разъемных соединений технических устройств, установленных на газопроводах, прибором или пенообразующим раствором; проверка внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор; очистка от загрязнений газопроводов и технических устройств, проверка состояния их окраски; проверка целостности запорной арматуры и работоспособности затворов; обслуживание газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями документации изготовителя; проверка соответствия режимным картам и (при необходимости) настройка параметров автоматики технологических защит и регулирования процессов сжигания газа (не реже одного раза в 3 месяца); проверка герметичности соединений импульсных газопроводов прибором или пенообразующим раствором; (…)
