Какие из перечисленных требований безопасности при производстве глинозема указаны неверно? | Б.3.4
1233. Каждый хлоратор должен быть оборудован сигнализацией, срабатывающей при падении давления хлора в подводящих хлоропроводах ниже величины, установленной технологической инструкцией.
1234. Барабаны для разливки флюсов должны быть предварительно очищены от мусора, посторонних предметов и просушены.
1235. Ковши для транспортирования расплавленного карналлита по открытым коридорам и проездам должны быть оборудованы закрывающимися крышками. Не допускается перевозка расплава в коробах.
