Чему должно быть равно сопротивление каждой ступени электроизоляции установок электролиза при ведении технологических процессов производства алюминия? | Б.3.4
1248. Сопротивление каждой ступени электроизоляции установок электролиза (электролизеров, шинопроводов, запорной арматуры, трубопроводов, рабочих площадок и других металлических деталей) должно быть не менее 500 Ом на каждый вольт максимального напряжения технологического тока, измеренного на выходе из преобразовательной подстанции.
