Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.3.4 Производство первичного алюминия.
2412. Обезжириванию не подлежат:
средства измерения, работающие при давлении до 0,6 МПа, конструкция которых позволяет их устанавливать в положении, обеспечивающем свободное стекание масла с внутренних поверхностей, соприкасающихся с кислородом (в случае невозможности свободного стекания масла с внутренних поверхностей они должны подвергаться обезжириванию в соответствии с технологической инструкцией);
средства измерения общего назначения, предназначенные для работы в кислородсодержащей среде с объемной долей кислорода до 40% и давлением до 1,6 МПа.
2408. В процессе эксплуатации ВРУ обезжириванию подлежат следующие аппараты и коммуникации:
- колонны высокого и низкого давлений;
- регенераторы (при переработке воздуха, сжимаемого компрессорами со смазываемыми цилиндрами);
- воздушные секции теплообменников;
- аппараты и коммуникации на потоке воздуха от поршневого детандера и от дожимающего поршневого компрессора;
- аппараты и коммуникации на потоке жидкого кислорода;
- аппараты и коммуникации на потоке газообразного кислорода высокого давления.
