Какое из перечисленных требований к установке по производству реформерного газа указано верно? | Б.3.4
1990. Для защиты от повышения давления газа выше проектного должны устанавливаться предохранительные сбросные клапаны.
1991. Для регулирования давления реформерного газа после холодильника и сброса его на свечу должны быть установлены регулирующие клапаны, работающие в ручном или автоматическом режиме.
1992. При остановке агрегатов по производству реформерного газа подача воздуха и природного газа на горелки должна быть закрыта. На газопроводе природного газа должны быть установлены заглушки.
1993. Перед розжигом горелок реформера должна быть произведена продувка его топочного пространства.
1994. Не допускается продувка воздухом трубопроводов с водой, соединенных с газовыми системами и агрегатами.
