Какое из перечисленных требований к стационарным газоразборным постам указано верно? | Б.3.4
1943. Стационарные газоразборные посты должны быть размещены в металлических шкафах с отверстиями для вентиляции.
Расстояние между шкафами газоразборных постов для кислорода и горючего газа должно быть не менее 150 мм. Дверцы шкафов во время работы должны быть открыты. При отсутствии рабочего, пользующегося газоразборным постом, шкаф должен быть закрыт на замок.
Газоразборные посты, шкафы должны иметь опознавательную окраску.
