При каком избыточном давлении газа в газопроводах разрешается производить электросварочные работы на газопроводах при ремонтах? | Б.3.4
2062. Огневые работы на пожароопасных объектах газовых хозяйств должны выполняться в сооветствии с требованиями пожарной безопасности.
Огневые работы на пожароопасных объектах газовых хозяйств должны выполняться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Газовую резку и сварку на действующих наружных газопроводах и аппаратах разрешается производить при избыточном давлении газа в них не менее 0,5 кПа и не более для:
доменного газа - 5 кПа;
для ферросплавного, коксового и других газов - 3 кПа;
природного газа - 1 кПа.
Для газопроводов смешанного газа верхний допустимый предел давления должен приниматься по газу, преобладающему в смеси по объему. Врезку новых газопроводов в действующие, находящихся под указанным выше давлением, допускается производить только на наружных газопроводах и аппаратах.
Электросварочные работы на газопроводах при ремонтах разрешается производить при избыточном давлении газа в них не более 0,3 кПа.
Для контроля за давлением газа в месте производства работ должен быть установлен манометр, за которым должно быть организовано постоянное наблюдение в течение всего времени работы.
