Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.3.4 Производство первичного алюминия.
2140. При техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ должны выполняться следующие виды работ:
работы, выполняемые при техническом осмотре;
устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств;
осмотр фильтра и (при необходимости) очистка фильтрующего элемента;
проверка соответствия параметров настройки предохранительной и защитной арматуры режимной карте;
смазка подвижных элементов запорной арматуры (без разборки);
проверка работоспособности запорной арматуры;
проверка уровня заправки счетчика маслом, смазка счетного механизма и заливка масла (при необходимости), промывка счетчика (при необходимости);
проверка работоспособности средств измерений установкой стрелки на нулевое деление шкалы и (при необходимости) их замена;
очистка помещения и технических устройств пунктов редуцирования газа от загрязнений (при необходимости);
устранение выявленных дефектов и неисправностей.
Технические устройства с дефектами и неисправностями, не позволяющими обеспечить герметичность закрытия или требуемые параметры настройки рабочего режима пунктов редуцирования газа, должны быть заменены исправными идентичными техническими устройствами.
2141. При текущем ремонте должны выполняться следующие виды работ:
замена изношенных деталей технических устройств;
устранение повреждений газопроводов обвязки технологического оборудования;
восстановление окраски шкафов пунктов редуцирования газа, ограждений, газопроводов обвязки и технических устройств.
Внеплановый текущий ремонт должен производиться при возникновении инцидентов (нарушений режимов работы или работоспособности технических устройств) в процессе эксплуатации ГРП и ГРУ.
