Какие из перечисленных газоопасных работ относятся к I группе газоопасности? | Б.3.4
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.3.4 Производство первичного алюминия.
п. 80 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440
80. Газоопасные работы должны проводиться в газоопасных местах или в местах, в которых не исключена возможность образования среды, способной вызвать удушье, отравление, возгорание, взрыв или недостаточное содержание кислорода для дыхания человека (объемная доля в воздухе менее 19 %).
В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на следующие группы:
к I группе газоопасности (далее - I группа) относятся работы, проводимые в газоопасных местах, в которых пребывание работников без изолирующей ГЗА смертельно опасно.
Работы проводятся в изолирующей ГЗА под непосредственным наблюдением газоспасателей(я) или членов(а) ДГСД.
Работники, выполняющие газоопасные работы I группы, должны быть обучены применению изолирующей ГЗА;
к II группе газоопасности (далее - II группа) относятся работы, проводимые в газоопасных местах, в которых не исключена возможность появления взрывопожароопасных смесей, вредных веществ выше ПДК, а также снижения содержания объемной доли кислорода в воздухе ниже 19%.
При подготовке к проведению газоопасных работ II группы необходимость экипировки до начала выполнения работ в изолирующую ГЗА определяется ответственным исполнителем работ.
Условия применения изолирующей ГЗА в течение проведения газоопасных работ II группы определяются ответственным исполнителем работ до начала выполнения газоопасных работ в зависимости от потенциальной возможности наступления неблагоприятных событий на основе получаемой информации по мониторингу воздушной среды и отклонений от безопасных условий работы.
Работники, выполняющие газоопасные работы II группы, должны применять индивидуальные газоанализаторы.
В случае превышения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны по результатам измеренных величин газоанализатором работники, находящиеся в местах II группы газоопасности, обязаны прекратить проведение работ и покинуть опасную зону. Дальнейшее проведение работ в этой зоне будет относиться к I группе опасности.
